数控论坛
回帖:11个,阅读:8062次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2007/10/9 12:51:00
请教精通数控车床的前辈们,我朋友最近有一台数控车床出现了故障,(主轴变频器因受潮而烧掉了,原来的是进口的芬兰瓦萨的变频器,更换为国产的森兰变频器,)可是出现了车外圆与端面是正常的,可是车螺纹的时却不能用,不知道是什么原因,请教高手们车螺纹时车床不知道是靠什么来保证螺距的。更换变频器后应该设置哪些重要的参数?
1572
lzhnym
文章数:97
历史总积分:1572
发表于:2007/10/9 14:09:00
数控车床车螺纹的实质是主轴旋转与Z轴进给之间的插补。当执行螺纹加工指令时,系统得到主轴位置检测装置发出的一转信号后开始进行螺纹加工,根据主轴的位置反馈脉冲进行Z轴的插补控制,即主轴转一周,Z轴进给一个螺距。你说的情况应检查变频器控制方式选择是否正确,还有主轴编码器与系统的连接。
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2007/10/9 15:49:00
变频器的控制方式是系统给定一个0-10的电压,有正转,反转端子,再有就是一个刹车电阻。主轴编码器与系统的连接我并没有动它。而且原来是正常的,我现在怀疑是参数设置上的问题,请前辈们来指点我,谢谢了,
1572
lzhnym
文章数:97
历史总积分:1572
发表于:2007/10/10 10:24:00
先检查一下变频器的操作模式参数设定是否为内部操作模式,然后检查高、中、低速数值设定是否与原始设定的参数一致。
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2007/10/31 9:47:00
我不知道原装的变频器是否是矢量型的,我换上去的是通用型的变频器,不知是不是这个原因导致了车螺纹车不了的现象。请论坛里的高手指点一下,谢谢了!
1468
zyd33126
文章数:90
历史总积分:1468
发表于:2008/6/4 23:42:00
看一下加减速是不是太长
送人玫瑰,手留余香。我为人人,人人为我。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2008/6/5 8:30:00
转速设置与原来不一样了;
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2008/6/5 11:02:00
看看主轴编码器,检查一下连接;可能的话换一个试试看。
1167
自由木鱼
文章数:62
历史总积分:1167
发表于:2008/6/17 15:20:00
观察主轴转速是否稳定,波动范围有多大.系统一般会有波动范围的设置参数,超过此值不能加工螺纹.
1122
米下面
文章数:54
历史总积分:1122
发表于:2008/6/18 9:25:00
以下是引用自由木鱼在2008-6-17 15:20:00的发言:
说得对,一看主轴转速是否稳定,再看一下主轴脉冲发生器的情况(安装位置,信号等)
93.6006
