串口通信
回帖:4个,阅读:1445次 [上一页] [1] [下一页]
1027
lzqnirvana
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2007/10/9 11:52:00
本人做水源地三摇程控工程遇到了通讯问题,具体我是这样做的。现场有六个泵站,分布范围很大,所以用数传电台通讯,实现对现场模拟量的采集,电机的启动停止,报警等等,下位机用S7 224XP,电台用华夏盛电台。
  总共六套PLC,分布在六个泵站控制室,现场开关量和模拟量和PLC连接,PLC通过PPI电缆和数传电台连接,数传电台经天线把信号发送到总控制室的电台,总控制室没有PLC,总控制室的电台把信号接受到直接通过485/232连接到上位机,因为WINCC6.0不能和S7 200直接连接,所以我用的研华的modbus_opc_server,S7 200当modbus的从站,现在的问题是,当WINCC6.0下发一条指令后,通讯速度不稳定,快的时候2-3秒电机动作,慢的时候20秒电机才动作,不知道是出了什么问题,请各位老师指点在下啊 !!!!!!
611
bjmonsoon
文章数:1
年度积分:-310
历史总积分:611
发表于:2007/10/9 22:09:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1027
lzqnirvana
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2007/10/10 16:14:00
我好象找到问题的原因了,WINCC和 MODBUS OPC 之间交换数据很慢,可能导致整个系统数据传输都慢下来,
1090
satel
文章数:10
历史总积分:1090
发表于:2007/10/17 19:36:00
会不会是接收电台不稳定?
satelchina co.,ltd   MR. Johnny
611
bjmonsoon
文章数:1
年度积分:-310
历史总积分:611
发表于:2007/10/18 16:31:00
62.4866
