工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: plc程序
回帖:8个,阅读:1596次 [上一页] [1] [下一页]
plc程序
1019
zhangxu1025
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2007/10/8 18:31:00
今天在工作中遇到了这样一个问题,就是,OMRON的一个程序段,一个输出继电器前面的所有条件都满足了,可是我的这个继电器状态却不发生改变,有没有哪位同仁遇到过这样问题,麻烦您帮忙解答一下.谢谢!
1332
wjun7610
文章数:138
历史总积分:1332
发表于:2007/10/8 19:54:00
表情表情表情
呵呵你的输出应该被强制过了,你可以用编程软件取消强制就可以了
如有疑问可以联系QQ:157610979
wjun7610@yahoo.com.cn
[此贴子已经被作者于2007-10-8 19:58:28编辑过]
1389
产品设计
文章数:162
历史总积分:1389
发表于:2007/10/8 20:34:00
路过
1311
xlxlab
文章数:111
历史总积分:1311
发表于:2007/10/9 10:18:00
你是否程序有出错,PLC没有真正运行?
1130
lfgwnn
文章数:37
历史总积分:1130
发表于:2007/10/9 10:47:00
你应该查看一下程序的现行运行状态,有些条件实际中看到已经满足了,可能在程序中没有实现满足,必须现场通过编程器查看才能判断出故障点。
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/10/9 12:35:00
双线圈或者后面有强制复位程序(包括批复位)。
1572
lzhnym
文章数:97
历史总积分:1572
发表于:2007/10/9 12:38:00
这个问题我也遇到过,首先还是在程序里用编译检查有没有错误,没有错误的话最好到设备上实际操作,我也是模拟实验怎么也不行,但实际操作时没有一点问题。
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/10/9 16:45:00
有这种事情?
1024
黑马1
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2007/10/9 17:05:00
如果不是PLC损坏的话,那肯定是程序出了问题,检查一下程序这个线圈是不是重复输出,或者逻辑不对.
93.6006
