传感器论坛
回帖:0个,阅读:831次 [上一页] [1] [下一页]
1028
bjlance
文章数:6
历史总积分:1028
发表于:2007/10/8 15:31:00
0~4V/(10V) 非分散红外光(NDIR) CO2变送器
【突出特点】
 可以通过LTM8911同多种物理量传感器,比如温度、湿度、标准模拟量探头等混布在同一条总线上;
 同系列产品还有直接支持一线总线协议的产品;
 内置可以适合大多数应用场合的智能自动校准系统。
 LTM-8731模拟量输出二氧化碳传感器测量精度高,通过与LTM8911配合使用实现各种探头之间的联网,使多点温湿度测试系统配置更灵活,功能更完备,布线更容易,扩展更方便。
 特性:
 非分散红外光原理 (NDIR) CO2传感器,散射或流过方式测量
 量程:0~2000 ppm(可定制 0~50000ppm)
 精度:  ± 40 ppm + 读数的3%
 稳定性:  漂移 <2% (15年)
 重复性:漂移 <1%
 压力影响: 每mmHg影响读数的0.13%
 校准周期:无
 响应时间:<60S 达到变化的90%
 信号刷新时间: 1.6S
 系统预热时间:  < 2 min  可以操作    <10min (最大精度)
 工作环境:  0~50℃,0~95%RH (无凝结)
 输出形式: 0~4V ,可选10V输出
 电源供电: 24VDC隔离供电
 功耗:      峰值< 200mA 平均<60mA 最小<20mA
 通过流通口的流量:
 散射方式产品:   80~120cm/分钟
 流过方式产品:  40~50cm/分钟
【订货信息】
LTM-8731 非分散红外光(NDIR) CO2CO2变送器(0~4V)输出
LTM-8731-10      非分散红外光(NDIR) CO2CO2变送器(0~10V)输出
图
http://www.ltm8000.cn/prodetail.asp?artcle_id=210
46.8003
