嵌入式系统
回帖:3个,阅读:2681次 [上一页] [1] [下一页]
1048
hopyes
文章数:6
历史总积分:1048
发表于:2007/10/8 9:55:00
长沙恒源科技研发的, 可以自己去看看:
http://www.hopyes.com/others/PC104-ARM.htm
它的特色:
1.它采用标准的90mm×96mmPC104架构,支持PC104总线扩展
2.它使用三星S3C2410作为核心处理器,预装UCOS操作系统
3.它自主开发的显示控制系统可支持模拟屏显示
   这与X86主板相比功耗更低,可靠度更高,同时还可大大降低用户的生产成本。
主要技术参数
结   构: 嵌入式PC/104工业计算机主板。
处理器:三星S3C2410 CPU,工作频率60MHZ-266MHZ可设,默认工作频率为203MHz。
系统内存: 在板64MBytes SDRAM。
显示接口:TFT显示,分辨率最大支持800×600;STN显示;模拟屏显示。
存储空间:板载4MB NorFlash,64M NandFlash:提供不少于60M的用户使用空间。
GPIO接口  :16路通用输入端口,16路通用输出端口。
JTAG接口:20针JATG接口。
USB接口:1个USB主口,一个USB从口。
串行接口:COM1,COM2为5线串口,支持RS232电平,COM3为全9线串口,
支持RS232或者TTL电平和485模式,硬件自动选择工作模式,免跳线。
总线: PC/104总线。
电   源: 支持单一的+5V供电,功耗低于2W。
尺   寸: 符合PC/104 标准,90mmX96mm(3.54X3.77英寸)。
PCB板层数: 6层,抗电磁干扰能力强。
工作温度: -25~70℃(可提供宽温产品)。
相对湿度: 相对湿度5%~95%,非凝结。
特色推荐: 高性能ARM处理器,模拟屏显示接口,标准PC104架构,低功耗。
表情
创新支撑科技,科技支撑发展
1035
ldg158
文章数:27
历史总积分:1035
发表于:2007/10/31 17:31:00
PC/104 主板
以AT91RM9200为主处理器的PC104接口形式的计算机板是北京财智科技有限公司开发的可以直接用于用户产品中的工业级计算机产品,我们的设计目标是替代PC104计算机,提供更具竞争力的产品,可以为用户的产品降低成本,并且可以提供更好的性能价格比。本产品不但通过CPLD调节时序支持标准的PC104接口所有时序,支持X86 PC104平台板卡,而且还配有财智科技独有的ARM80接口,ARM80扩展了ARM芯片所特有的SPI,I2C,I2S,PWM等各种总线接口,便于用户使用。可直接与我公司生产的PEM13506A显卡配套使用,支持彩色液晶显示800*600分辨率。
FS-PAM9200A-Ver1.6 PC/104 主板 简介:
   产品特点:
   * 财智科技的 FS-PAM9200E-Ver1.1 PC/104 主板是面向工业控制应用的中高端嵌入式PC/104主板模块。功能强大,资源丰富。
   * 适合作为工业控制核心模块,有众多的接口,可广泛应用在各种嵌入式场合。
   * 采用ATMEL AT91RM9200 低功耗处理器 (ARM9),主频180MHZ,200MIPS。
   * 数据存储扩展能力强,2MByte Nor Flash存储软件程序及重要数据,64M Nandflash提供中等容量存储,IDE提供大容量硬盘或者CF卡存储。
   * 接口齐全,提供1个USB接口,3个串口,10M/100M以太网接口,实时时钟,触摸屏接口,GPIO,SPI总线,CAN总线,IDE接口,矩阵键盘等,满足工业各种应用需求。
   * 功耗低,5V单电源供电,正常工作时耗电1.5W。
   * PC/AT兼容
   * PC/104标准尺寸:90×96mm  (3.6''×3.8'')
   * 高可靠性
   * 支持操作系统:Linux2.4.x; Linux2.6.x;
   * 工作温度:-10℃ ~ +70℃ (可选:–40℃~+85℃)
   具体配置:
   * ATMEL AT91RM9200 低功耗处理器 (ARM9),主频180MHZ,200MIPS
   * 32MByte SDRAM (最大可支持128MByte SDRAM)
   * (2-8)MByte Nor Flash,  (8-128)MByte Nand Flash
   * PC104 扩展接口 (兼容X86 PC104总线)
   * 通过总线支持单色屏(显示分辨率最高为320×240)
   * 触摸屏接口
   * 1个10M/100M以太网接口
   * 1个USB口,符合USB规格Rev.2.0
   *  CF卡接口
   * 4个串口 (3个三针串口,1个RS485串口)
   * 一个CAN 总线接口
   * 1个TWI接口
   * SPI总线接口
   * 1个矩阵键盘接口
   * 16个GPIO(8输入,8输出)
   * 实时时钟 (电池备份)
   * JTAG 接口
欢迎各界朋友前来洽谈合作!承接加工定制!
公司名称:北京财智恒通科技有限公司
www.ldg158.com
联系人:李德国
电话:010-51264694
010-82359017(传真)、010-82359015、13651328811
QQ:515818287,或294636438
msn:ldg_1973@hotmail.com
电子邮件:ldg73@126.com
公司地址:北京海淀区知春路22号知音商务写字楼308室
邮编:100088
以诚信款待天下客,光交五湖四海朋友!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/11/7 16:37:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
933
gwdy060
文章数:0
历史总积分:933
发表于:2007/12/14 10:47:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1218.7676
