人机界面
回帖:8个,阅读:1689次 [上一页] [1] [下一页]
精度问题
2953
suntech
文章数:211
年度积分:91
历史总积分:2953
发表于:2007/10/7 18:37:00
我有一套控制系统,采用触摸屏+plc+液压比例控制阀+液压缸+编码器,由触摸屏设定液压缸的移动量,比如3mm,通过换算输出到液压比例阀控制液压缸动作,编码器测量行程,触摸屏显示液压缸实际的移动距离,控制停止,使用出现的问题:每次的显示进給量误差较大,不如设定2mm,但是动作三次,显示的数值:分别为2.1mm;2.4mm;2.6mm,不知道是那里出了问题,请高手指点阿!
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/10/7 19:20:00
您应该首先监控您的PLC,看看数据是否正确,如果正确,那么看看您的触摸屏的设置是否存在问题。
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/10/8 0:16:00
我有个想法啊,可以采用折半法:
假如需要输入x mm,   那么程序可以分若干个步骤
1. 给定x/2,停止后,实际值为y.
2,给定(x-y)/2,停止后,实际值为y1;
3.给定(x-y1)/2,停止后实际值为y2;
..... 知道x-yn达到要求的精度.
不知是否可行.
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/10/8 0:17:00
补充:
若1/2 速度太慢,  采用2/3, 3/4,4/5 也可以啊,根据实际情况调试了
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/10/8 0:18:00
我感觉一般4-5个循环就可以达到精度了
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/10/8 0:25:00
再补充:
如有必要,每次进给设定0.5-1秒的延时.
2953
suntech
文章数:211
年度积分:91
历史总积分:2953
发表于:2007/10/12 6:08:00
感谢大家的帮助,我会实施的
2953
suntech
文章数:211
年度积分:91
历史总积分:2953
发表于:2007/10/14 18:30:00
还是有问题啊?请高手指点阿
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/10/14 18:38:00
你是怎么实施的?  加我QQ:123871020
