串口通信
回帖:4个,阅读:1545 [上一页] [1] [下一页]
1011
idleren
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/10/5 9:34:00
从考勤机连到电脑的
中间有个RS485转RS232的转换器(model485P接口转换器),以前的同事做的是2根线,分别接在1~3位置。但是偶尔的会出现信息无法采集的问题
现在怀疑是线路的问题,或者是转换器坏了,不知道该怎么检测呢
大侠们帮帮哦~,找了很多资料,但是没啥头绪
990
qxkj_yaoms
文章数:3
历史总积分:990
发表于:2007/10/5 16:41:00
RS232/RS485转换问题
你好!这种问我碰到过,解决方法两种
  方法1:调节好RS485控制脚,发完数据要延时一段时间,这个时要根据你的波率来定,如要时间太短,在发数据的最后一个数据会失一位.所有以通讯出错.
 方法2:你的采集数据时,要收到指令后延时一段时,再发出数据,这样可以避勉发出数据那一边在发送状态,所以也会丢数据.
611
bjmonsoon
文章数:1
年度积分:-310
历史总积分:611
发表于:2007/10/9 22:10:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/10/10 20:49:00
线路可以检查是否断线或是绝缘不良,转换器呢可以换一个试试看
欢迎光临我的BLOG
2334
huiya168
文章数:0
历史总积分:2334
发表于:2007/10/19 10:29:00
