变频器论坛
回帖:9个,阅读:3023次 [上一页] [1] [下一页]
1229
wqc
文章数:72
历史总积分:1229
发表于:2007/10/4 17:57:00
各位工控界的朋友
我现在碰到一个用电子手轮(即编码器)+PLC+变频器控制位置的问题望各位指教
具体是这样的我做一个加工机床的对刀控制,转动手轮时机床的刀前进,回转时到后退
请各位指点指点。
1140
lsm5180
文章数:40
历史总积分:1140
发表于:2007/10/5 11:13:00
精确定位又难度
实践出真知
1082
520diwen
文章数:29
历史总积分:1082
发表于:2007/10/5 15:51:00
您可以选用伺服电机成本都一样,我不知道你的精度需要多少,但是如果真的需要用变频器的话,可以用晶体管PLC,加上输出频率高的编码器,建议放在电机后面,不要放在减速机后,控制变频器速度最好也用PLC来控制,变频器带刹车。
1229
wqc
文章数:72
历史总积分:1229
发表于:2007/10/10 15:07:00
以下是引用520diwen在2007-10-5 15:51:00的发言:
伺服太贵了,而且难普及
你提到的是闭环
能否半闭环控制
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2007/10/10 15:38:00
用能接受脉冲信号作频率指令的变频器,脉冲直接控制频率。
变频毕竟不是伺服,想用它完成伺服的功能,那是强人所难
                 我是一只小小鸟
1090
fanshaoquan
文章数:22
历史总积分:1090
发表于:2007/10/24 11:24:00
编码器信号传给PLC,PLC收到后发速度给定信号给变频器,变频器启动电机转动。重要的是控制电机速度,可以设一定值在PLC里,也可以在PLC里设几档供选择,选档可用一个多位开关作选择。编码器一停止动作,PLC就撤速度给定,发停止命令给变频器,停电机。反转码盘信号为负的,速度给定也为负的,其他一样。这时基本思路,你再想想吧。
1229
wqc
文章数:72
历史总积分:1229
发表于:2007/10/27 20:29:00
以下是引用fanshaoquan在2007-10-24 11:24:00的发言:
谢了!
我也想到这样做
用PLC的平率测定
再加正负值!
但精度不高
很难做0.02mm以内的值
且无法做慢走动
1315
hlb221
文章数:83
历史总积分:1315
发表于:2008/8/15 13:25:00
伺服+PLC+高精度编码器,可以满足要求
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/8/15 15:27:00
现在有带定位功能的变频器,不过价格可不低;
1063
jmzlp
文章数:25
历史总积分:1063
发表于:2008/8/19 10:04:00
0.02mm?靠变频器肯定很难实现的
承接冶金、塑料、化纤、纺织、橡胶、造纸、线缆、起重、印刷、包装、建材、机械各个行业电控系统的设计、制造、改造、安装和调试
1234.2837
