工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 选用
回帖:3个,阅读:1444 [上一页] [1] [下一页]
选用
1142
234597042
文章数:19
历史总积分:1142
发表于:2007/10/3 21:18:00
一台电机15个千瓦,采用星三角启动,导线,主接触器,星形接触器,三角接触器该选用多大
1256
极光
文章数:85
历史总积分:1256
发表于:2007/10/4 0:06:00
三个接触器都选用32A,导线选用10平方。具体型号如下:
断路器         DZ 47-60 D50   1个
接触器       CJX2-32           3个
空气延时头   F5T2               1个
热继电器      JR28-36           1个
如再有问题,欢迎继续提问!
[此贴子已经被作者于2007-10-4 10:32:31编辑过]
1142
234597042
文章数:19
历史总积分:1142
发表于:2007/10/4 8:41:00
谢谢您赐教小弟
1052
songxv1023
文章数:9
历史总积分:1052
发表于:2007/10/9 22:52:00
这太简单了,我正天装将压启动,,一个空开HUAM10,3个接触器CJ20,一个时间继电器 JS‘30S’一个热 继电器   是OK;了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
世界上本没有朋友,因为利益的存在,才有了所谓的‘朋友’。
