变频器论坛
回帖:4个,阅读:2598次 [上一页] [1] [下一页]
1469
郑召辉
文章数:183
历史总积分:1469
发表于:2004/3/16 20:24:00
我公司用了2台(SIEMENS)420变频器控制给煤机,手动用操作面板控制变频器正常,有返回信号(4~20ma),但把PLC(4~20ma)信号接入变频器(端子3、4)变频器没有变化。{我用操作面板把变频器控制方式转换成端子控制、模拟量控制}请问上面所述故障如何解决?[em24]表情表情表情
1021
xrf
文章数:26
历史总积分:1021
发表于:2004/3/17 21:51:00
肯定是 参数没有设置好,或变频器地信号不同
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/3/17 22:12:00
可以检查一下,你的模拟量4-20mA是不是真正的输入到装置里面去了。用简易操作面板察看显示参数的方法看一看就清楚了。还有端子控制与面板控制,需要修改参数设置以后才有效。楼主是这样做了吗?
我是你的朋友
1022
ts73
文章数:11
历史总积分:1022
发表于:2004/3/20 13:29:00
应该是参数设定有问题,检查一下与输入模拟量类型(电压或电流)相关的参数。
1044
llmmn_1234
文章数:5
历史总积分:1044
发表于:2004/3/26 9:30:00
看一下模拟输出端子的参数!表情表情
1155.362
