回帖:6个,阅读:5922次 [上一页] [1] [下一页]
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2004/3/16 17:30:00
KOYO SU6 PLC一通电PWR灯就一直闪!其它灯都不会亮,不知是什么原因?
手编器连上后也不能正常显示!
是否是电源有故障!把U-01EW 电源模块的电源替换一下是否可以!
1168
JHQ4840
文章数:45
历史总积分:1168
发表于:2004/3/20 16:19:00
是电源模块有问题:相控频率输出出了错。
可以用U-01上的电源模块替换,因为U-01不要相控频率,只要有5V电源输出就可以了,你  这套系统是KOYO-200上的吧?
有事可与我联系:13306870611
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2004/3/20 17:08:00
谢谢!
我把U-01上的电源模块替换到SU6上,可是PWR灯就是不亮,但U-01直接装在母板上是正常的!
还有我拆下SU6 上的电源和U-01上的电源好像是一样的!
1060
xuxiaoyang
文章数:15
历史总积分:1060
发表于:2004/3/23 13:47:00
我也想要Q系列编程手册通用篇,天下没有白吃的午餐,我可以付钱。13837501365
1016
keil701
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2004/3/25 14:22:00
楼上的兄弟是河南的吧?你可以和郑州办事处联系,或者访问http://www.koyoele.com.cn
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2004/3/25 15:04:00
SU6 新的一个CPU不知要多少钱?
1168
JHQ4840
文章数:45
历史总积分:1168
发表于:2004/5/6 19:57:00
应该不会的,你可以好好的查一下
