变频器论坛
回帖:4个,阅读:7524次 [上一页] [1] [下一页]
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2007/9/29 15:53:00
请教各位老师,在永磁同步电机矢量控制中,如果进行弱磁调速,那么在弱磁区如何根据转速计算此时的电流值?如4极电机,同步转速为1500rpm,那么如果调速到1800rpm,此时的电流应该怎么计算?有没有定量的公式?
我觉得在弱磁区电压和功率都是恒定的,是不是可以根据它们来得到电流?请各位老师执教,谢谢!
请教永磁同步电机转速和电流的关系
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/10/1 12:44:00
弱弱的问一句:永磁同步电机能弱磁吗?
我是你的朋友
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2007/10/8 15:41:00
可以,把直轴励磁电流的方向与磁场方向反向就可以了,只是不能太大,防止永久退磁。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/10/8 18:30:00
谢谢。那直轴励磁电流是怎么给进去的?能不能解释一下呢?
采用矢量控制,电流和转速在基速以下(额定转速以下)无关,额定转速以上,转速越高,电流越小,成反比。
我是你的朋友
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2007/10/9 10:57:00
谢谢楼上。
我觉得可以用电机端电压的极限值和它的实际值进行比较,然后进行PI调节作为直轴电流的给定,这样应该是可行的。
1593.8066
