回帖:4个,阅读:1375次 [上一页] [1] [下一页]
三菱QPLC配置问题
1311
xlxlab
文章数:111
历史总积分:1311
发表于:2007/9/29 0:17:00
为什么我的QJ71C24N只有插在紧挨着CPU的那一个插槽里面,执行output指令时才不会出错,而一但插到其它槽上即便是重设了IO开关配置并重新全部写入PLC但一执行模块指令OUTPUT马上就出错并停止,真是百思不得其解,请大虾们能说说这是什么原因,是否还是开关设置上的问题,需要怎么设置呢,谢谢!!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/29 9:17:00
位置不同,程序中对模块指令的地址也是不同的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1311
xlxlab
文章数:111
历史总积分:1311
发表于:2007/9/29 9:53:00
fumz78你好:
我按上面的配置,这样写指令行吗?开关配置是否有什么要求呢,按上面配置,开始IO号是0090H
指令:GP.OUTPUT U0 D350 D356 M150
[此贴子已经被作者于2007-9-29 9:54:22编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/29 12:45:00
U0是模块的起始地址
不是放在第一个槽,这样地址肯定是不对了
   深圳       fumz78@163.com
1311
xlxlab
文章数:111
历史总积分:1311
发表于:2007/9/29 22:26:00
也就是说这个Un中的n应该是9了吧!我试了一下可以了,我发一段程序你能帮我看一下吗?希望能指正,因为和变频器一一直没有通讯上,过一段时间CH2错误指示灯就亮了,如果不连变频器还一直不亮,是我的发送的数据格式不对还是参数出错了,
46.8003
