三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:4076 [上一页] [1] [下一页]
1247
wjs18356
文章数:82
历史总积分:1247
发表于:2007/9/27 10:25:00
本人刚学plc不久,deco指令在说明书上说的不很详细,那位工程师能给解析一下,
如 decop  d1 m10 k3,谢谢
39144
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:391
历史总积分:39144
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/9/27 12:01:00
DECO  编码,带P就是脉冲型指令,保证一个周期内运行一次
D1     数据软元件   M10  目标元件的首地址  K3代表目标元件长度
M10  K3就是只目标地址为M10~M21
这条指令的意思就是  到底哪个被编码取决于D1中的值,如果D1中为2,那么M11被编码,如果D1为3,那么M12被编码。
1247
wjs18356
文章数:82
历史总积分:1247
发表于:2007/9/27 14:30:00
谢谢解答,为什么m10   k3是指m10-m21而不是m10-m15
1236
liuhai1112
文章数:61
历史总积分:1236
发表于:2007/9/27 14:34:00
K1表示4位
K2表示8为
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/9/27 16:28:00
2楼的说得比较专业,简单地说DECO让  从M10开始数的第D1个M  置ON(M11是第1个M10是第0个)
D1=0时M10 ON
D1=1时M11 ON
K3是指 占用 2的3次方个M.
7119
sjm213
文章数:164
历史总积分:7119
发表于:2007/9/28 4:36:00
楼上,应该是N×4个M
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/9/28 12:31:00
再次说明是占用2的n次个位元件,不是4×n个,n最大为8,也就是最多可以占用256点。
1247
wjs18356
文章数:82
历史总积分:1247
发表于:2007/9/28 15:05:00
那就是m10-m17对吗
1023
wjx555
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2007/10/2 21:46:00
不对,decop  d1 m10 k3的意思是d1中(16位)的低3位的值(只能是0-7),比如是7的话,
则k3m10(m10-m21)中的m17为1,其他m的值为0.
1142
234597042
文章数:19
历史总积分:1142
发表于:2007/10/4 10:01:00
K(X)代表有多少组,一组为4个输出/输入
