回帖:4个,阅读:2616 [上一页] [1] [下一页]
1714
jdtt2001
文章数:122
历史总积分:1714
发表于:2007/9/26 19:23:00
10毫米上海锐奇手电钻故障,更换碳刷后,电钻开关左上侧自攻螺丝一但拿紧电钻就不工作,插头处量不到电机阻值,松开螺丝就工作。(开关正常) 请教是什么原因?谢谢!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/9/26 22:52:00
这样的问题自己细心检查一下就得了。别人怎么帮你?
1130
gengming
文章数:47
历史总积分:1130
发表于:2007/10/1 12:23:00
手电钻,角磨机,这些小的手动工具的工作原理大都相同没什么难的
仔细检查一下大都能自己维修
1253
351249761
文章数:70
历史总积分:1253
发表于:2007/10/1 15:08:00
不怕麻烦的话你可以全部拆开,重新装一下
一般不会是大问题
1253
351249761
文章数:70
历史总积分:1253
不怕麻烦的话你可以全部拆开,重新装一下
一般不会是大问题
46.8003
