传感器论坛
回帖:2个,阅读:1079次 [上一页] [1] [下一页]
1120
cold-sniper
文章数:45
历史总积分:1120
发表于:2007/9/25 17:20:00
我们现场有一台角位移传感器。 本来工作一直正常,最近随机出现信号跳变。比如:本来正确信号是70%满量程,突然就跳到20% 维持1~2s,然后又正常。
这个角位移是电位器式的, 能是什么原因呢?有可能是信号短路造成的么?或者是元件损坏?
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2007/9/26 9:33:00
电位器接触表面有氧化,带来阻抗发生变化,(维持一段时间通电氧化减弱,阻抗可能会回来的),这是电位器及其他接触式位移传感器的通病,只能换非接触式的,比如磁电式的绝对值编码器了,上海精浦机电(GEMPLE)有供应--021-32031167。
1120
cold-sniper
文章数:45
历史总积分:1120
发表于:2007/9/26 17:49:00
谢谢~  长知识了
看来只能是更换了
46.8584
