永宏FATEK
回帖:12个,阅读:5048次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3380
永宏中国总代理
文章数:111
历史总积分:3380
发表于:2007/9/24 13:14:00
关于FBS系列通信,在实例当中不知各位是否遇到些什么问题?
1053
FATEK.CN
文章数:22
历史总积分:1053
发表于:2007/9/26 11:25:00
1.用USB转232联机通信时经常断线----这点够郁闷.而且都说过很多次了,可是好象还是这样. 没什么变化哦.
2.PLC软件安装在有些电脑,电脑经常会出问题,好象兼容性不是很好.我碰到过很多次了,装上去后,电脑连机子都开不了了.(电脑都是些品牌机子)
1165
csj7897
文章数:12
历史总积分:1165
发表于:2007/10/2 23:28:00
1.通信会有不稳定的现象。
2.扫描的时间相对较长。
3.控制步进电机的加减速时间不明显。
1229
wqc
文章数:72
历史总积分:1229
发表于:2007/10/4 18:39:00
以下是引用FATEK.CN在2007-9-26 11:25:00的发言:
这个问题我碰到很多次,不知楼下的有遇到吗?
1167
wangshenyuan
文章数:65
历史总积分:1167
发表于:2007/10/8 14:39:00
永宏连个技术支持都没有?
打他们的电话都是没人接.
要不就是什么代理来的,他们又什么都不懂.只管卖东西的那种.
本来想支持一下国产品牌,看来他们没得救了.
他们还口口声声说什么这个优秀那个优秀,
纯属狗屁!!!!
1053
FATEK.CN
文章数:22
历史总积分:1053
发表于:2007/10/13 13:57:00
以下是引用csj7897在2007-10-2 23:28:00的发言:
1.通信会有不稳定的现象。
2.扫描的时间相对较长。
3.控制步进电机的加减速时间不明显。
扫描时间真的太长了,一段程序放上面,和放下面动作都会不一样啊,我也真的希望能改进,这样编程人员才不回这么累,有时候我也会碰到一些莫名其妙的问题,根本就无法解释的,在联机时用抑能完全正确的,到在实际的时候,输入点快一点就不对了,乱工作,脉冲数还没到就输出完成.
1158
82716108
文章数:41
历史总积分:1158
发表于:2007/10/16 9:13:00
恩,楼上说的有道理!
1158
82716108
文章数:41
历史总积分:1158
发表于:2007/10/16 9:16:00
不过,我怎么觉得奇怪,既然是上海办事处发的,回的人都有这么多了,怎么连个答复都没有啊,不回还发这个贴做什么,发了就要做到给人一个答复,询问一下到底是不是有这个问题,到底能不能解决问题.
1158
82716108
文章数:41
历史总积分:1158
发表于:2007/10/22 10:41:00
真的是怎么回事,怎么没有永宏的出来解答一下问题,既然不回答,那你们问问题有意义吗?真的是非常的不满意!我们也对你们的产品有发展潜力,比较人性化,才提意见,希望你们改善改善。没想到啊,原来只打雷不下雨。现在开始反感了。
3380
永宏中国总代理
文章数:111
历史总积分:3380
发表于:2007/10/22 15:30:00
对不起,各位!由于近期有一些状况,所以现在才回帖:
1.通讯不稳定是相对什么来说的,是永宏之间还是永宏与其它设备之间?
2.扫描时间是与程序的大小有关,以及高功能指令使用多少有关,还跟个人的编程方式有关,这些有没有考虑了?其它品牌也是一样的,在编程的时候本来就应该把程序运行时间算上去
3.加减速时间还跟步进电机性能有关系,加减速时间过短会导致步进电机失步或加不起来?如果想很明显的话你可以将加减速时间调距离远一点,加减速性能跟步进电机的性能有很大的关系
93.6006
