回帖:15个,阅读:4244 [上一页] [1] [2] [下一页]
行车PLC控制
1065
WANGJIA000
文章数:15
历史总积分:1065
发表于:2007/9/23 18:13:00
  我厂行车比较多,有的车辆设有主钩盘,而且电气线路复杂,查找问题时间长,严重影响了
生产,据此我们工段研究采用PLC控制.并由我进行电气设计,经过紧张工作.开发了我厂第一台使用PLC控制的行车,在一段时间的使用后,效果很好.如大伙有什么问题想与我交流,可与我联系.
1256
极光
文章数:85
历史总积分:1256
发表于:2007/9/23 20:02:00
PLC对行车进行控制,这在行业里早就用上了。
如果你有特别的看法,就在论坛里跟大家分享
21212
hpqian
文章数:4249
年度积分:148
历史总积分:21212
发表于:2007/9/23 20:39:00
PLC在行车上不实用,第一,环境不好,行车一般都用重工业的地方比较多,重工业的环境不是太好。第二,行车的控制简单,只是几个正反转电路,(好一点的,有上下超速保护,重量保护,钢丝绳断的检测),用PLC有一点浪费,并不用取带一些硬件。第三,因为行车的正反转比较频繁,这样的话,接触器就会容易吸死,如果外部没有接互锁的话,就会出现短路现象。(现在好一点的行车都是用变频器的,就不用考虚这一点,不过,PLC在有变频器的行车上面好像起不到什么用了!)
    这只是我个人的看法,请大家指点!
一切都在努力中!!
21212
hpqian
文章数:4249
年度积分:148
历史总积分:21212
发表于:2007/9/23 20:40:00
    这只是我个人的看法,请大家指点!
一切都在努力中!!
1065
WANGJIA000
文章数:15
历史总积分:1065
发表于:2007/9/24 9:33:00
这里我要说一下,大伙说的也都有道理,我们到这里,就是相互探讨,互相学习.我们工段之所以这样改.有它的目的.第一,我厂属于治金行业,目前行车较多,而维修人员少.第二,行车来自不同厂家品种多.第三,所改行车是有目的的.主要是针对20吨的,电气复杂的.象5吨的是没有改的价值的.第四,改完的20吨行车,不但线路简单,而且具有监视功能,给维修带来很大的方便.以上是我个人看法,不代表公众思想.希望大伙来此论说.
1022
apollo1995
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2007/11/14 9:59:00
不知大家是如何看待遥控器的
我们生产的是诚信,销售的是服务
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/14 18:11:00
很好
我只是看看,不说话!
图
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/11/14 21:51:00
只要老板肯花钱,我举手赞同。
1046
刘康
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2007/11/15 13:35:00
我还是同意hpqian的观点;PLC在行车上不实用,环境不好,1温度高   2震动大  3灰尘多  4浪费大。   针对20吨的,电气复杂行车较多,而维修人员少,我看并不是这样主要是点检维护不到位。天车电气对于一个电工来说应该是最基础的东西。我们厂20台天车俩连铸机每班只有4个人也干的挺好。
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2007/11/28 19:57:00
天车实现plc控制主要是为了实现遥控控制。若是不实现遥控,单纯为了代替主令,那就没有意义了
109.2007
