变频器论坛
回帖:10个,阅读:3021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1021
yls77
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2007/9/22 18:55:00
我公司有几台电机都由变频器控制,变频器上只接正转信号,参数设置时,也设成禁止反转,可是为什么电机有时候会反转了?
1033
tyde_
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2007/9/23 21:59:00
你是由DCS控制还是什么控制的? 你的信号给对了么? 或者是你设置有问题 三相电源的相序全反了???
1021
yls77
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2007/10/6 1:00:00
由V/F控制的,变频器的启动信号由于PLC控制,同样的设置很多变频器都没出现,就那几台变频会,三相电源相序就不用说了.这几台变频器也许一两个月都不会使电机反转,有时候一天都回出现两三回,只要电源开掉一下,重新启动就正常了,请高手多多指教呀
1067
sf790702
文章数:21
历史总积分:1067
发表于:2007/10/6 8:17:00
肯定是劣质变频器
1147
刘家学
文章数:60
历史总积分:1147
发表于:2007/10/6 14:28:00
IGBT模块是不是有问题
1147
刘家学
文章数:60
历史总积分:1147
发表于:2007/10/6 14:30:00
改一下电源的相序同是将变频器的方向取反试一下
1021
yls77
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2007/10/6 15:38:00
是不是说将变频器的三相输入和输出的相序分别对换一下?
变频是西门子420
1014
cellcall
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2007/10/6 18:23:00
肯定是参数上有问题啊。
1090
fanshaoquan
文章数:22
历史总积分:1090
发表于:2007/10/24 13:21:00
看看参数设置吧  可以把420恢复出厂设置  然后从新设参数
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/10/24 15:43:00
从新设置一遍  ,如果还有问题,你可以检查下是不是输出接触不好,有时候缺相,就必然导致反转,我以前碰到过这种情况~
把变频器到电机的导线和接触器检查下,接触器的接触不良是很隐蔽的,最好换掉.或者拆解掉接触器,可以仔细求证下是否有问题.
828.2406
