回帖:6个,阅读:1185 [上一页] [1] [下一页]
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/22 10:58:00
4KW的3相电机星型接法,而星点接了地,问电机能运行吗?有何异常?是否会电人?
请各位高手指导指导?
表情
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/22 11:00:00
我认为会电人,电机可以运行.
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2007/9/22 11:01:00
负载对称的话对电机没影响,也不会电着人.
qjf
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2007/9/22 19:26:00
3楼说的对,电机当然能运行,这个问题不用讨论
  心有多大 舞台就有多宽
1260
cuijie74
文章数:11
年度积分:53
历史总积分:1260
发表于:2007/9/22 19:38:00
完全没有问题,可以正常运行,如果三相严格平衡的话,节点电压为0,不会伤人。
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2007/9/22 22:43:00
不会电人,但是零线系统零点严重位移时[零线断]会电人,或烧电机。
1160
TANLIXIN
文章数:49
历史总积分:1160
发表于:2007/9/23 10:58:00
很正常.一般电工都知到,星点电位等零,不会不安全.
93.6006
