回帖:1个,阅读:921 [上一页] [1] [下一页]
1300
229929994
文章数:100
历史总积分:1300
发表于:2007/9/22 0:06:00
1.记得有人说过为什么单相电机的运转电容为什么一般都要耐压在400VAV以上,是因为交流220VAC的最高值峰为380V多点,所以要耐压在400VAC以上,这个说法对不对?根据自己所测,当单相电机在运行时,量电容两端的电压为400VAC左右,是不是两个线圈两端为200V,所以测电容两端的电压就是220V加220V约为400V了,还是什么原因呢?应该这人耐压和最高值峰没有关系吧?
2.比如用一电容和一10W灯泡串联,电流是0。1A,那如果把这个灯泡换成20W,电流还会是0。1A吗?这个电流值用钳表测出来是有效值吗?因为我怕电容的充放电过程和正弦交流电不一样,怕钳表测出的这个0.1A电流不是有效值(手头没有钳表,没有测试过)
3.当运转电容的容量加大,电机的副线圈的电流也会加大,那主线圈的电流会不会下降呢?
以上三个问题见笑了,有劳高手解答一下,
[此贴子已经被作者于2007-9-22 0:15:25编辑过]
       一人超生,全村结扎
1300
229929994
文章数:100
历史总积分:1300
发表于:2007/9/23 20:44:00
       一人超生,全村结扎
31.2002
