变频器论坛
回帖:3个,阅读:1530次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的怪现象
1215
xieyihua
文章数:73
历史总积分:1215
发表于:2007/9/21 21:09:00
今天做恒压供水设备调试,遇到了这样的怪问题,变频器是ABB的水泵电机功率7.5稳压泵功率2.2转速2900。运行的时候,变频器输出频率受2003电流最大限幅值参数限制17A频率上不去,但工频运行时电流12.5A。用转矩提升启动水泵当频率输出到达40的时候电流12A变频器居然报故障F0001,更离谱的是2.2KW的电机变频运行的时候电流居然达到16A,请各位高手帮忙分析分析其中的原因谢谢表情表情
恒压供水(广州)
840
928821563
文章数:16
历史总积分:840
发表于:2016/11/17 21:12:14
转矩补偿设的太大
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2016/11/17 21:44:21
变频器也有可能有问题.有自整定的话可试试.碰到过变频器老烧电机的.检测就是带电机就电流大.用别的带正常.
[此贴子已经被作者于2016/11/17 21:45:12编辑过]
学海无涯
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/18 21:27:41
可能变频器有问题,电流值是假的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2626.291
