回帖:11个,阅读:4752 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/9/20 20:50:00
工作零线和保护地线到底能不能连在一起。
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2007/9/20 23:14:00
我想应该是可以的,我也是这样在用,不过不要在同一台设备上既保护接零又保护接地,这样会有危险的
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
1049
hzf00217
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2007/9/21 9:17:00
地零混用是不提倡的,也不符合安全要求
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/9/21 10:35:00
去看电工基础吧!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/9/21 16:44:00
其实东北地区几乎所有的变电站,所,及箱式变电站,在向外输送电力时,工作地线和保护零线都是连在一起的,我个人认为,不应连在一起,因为当三相用电量电流不平衡时,工作零线会带有一定的电压,电流相差越多工作零线上的电压越高,这时保护地线接地电阻稍微有一点阻值或接触不良就会带有一定的电压。要想保证三相电流绝对平衡是不可能的。保护地线接地电阻想达到小于100豪欧的安全阻值也很困难。三相设备中一般都是三火一零,设备电缆大部分都是四芯的。几乎没有保护接地,另外·存在跨步电压问题,零地线如分开,发生雷电时,对用电设备不太安全,但对人是安全的。不过在电力变压器电力输出设备中,基本都有避雷器或其他避雷保护装置及浪涌保护器等。家庭用电更应分开,
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/9/22 20:07:00
以下是引用超级大手在2007-9-21 16:44:00的发言:
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/9/22 20:12:00
新手上道,刚学电脑,
1030
yulei2197
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2007/9/23 8:13:00
工作零线和保护底线,在国外用的 比较多,在工厂叫三相五线制,在中性点接地的 情况下,分出工作零线和保护地线,保护地线不参与电流回路,工作零线里面可能有电流,但是地线没有,这样可以增加安全性
1036
浪子情怀
文章数:18
历史总积分:1036
发表于:2007/9/26 21:39:00
上个月碰到过一个电柜,工作零线和保护地线是接在一起的!当时也想到了
4楼说法!觉得不合理!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2007/9/26 22:33:00
工作零线和保护地线最终肯定是要接在一起的!
93.6006
