现场总线
回帖:0个,阅读:1214 [上一页] [1] [下一页]
1033
ggwaf520
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2007/9/20 14:53:00
产品简介: KZW-ST经济型数显一体化温度变送器是我公司采用先进技术设计的高精度现场显示仪表.便于客户现场监控,广泛用于电信、电力、石油化工等领域的数据采集、信号传输转换和控制系统. 产品特点: 产品采用坚硬的铸铝或不锈钢制成适合在恶劣的现场环境安装使用; 现场显示和监控,并变送输出4-20mA信号或485通讯协议; 热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能; 精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠,抗干扰能力强技术参数: 1、输入信号:热电偶:K、E、J、B、S、T、N.热电阻:Pt100、Cu50、Cu100(三线制、四线制). 智能型温度变送器的输入信号可通过手持器和PC机任意设置. 2、输出信号:在量程范围内输出4-20mA直流信号,与热电偶或热电阻的输入信号成线性或与温度成线性. 3、基本误差:《0.15%FS 4、接线方式:二线制、三线制、四线制; 5、显示方式:四位高亮LED或背光LCD显示现场温度,传感器值、输出电流和百分比例中的任一种参数; 6、工作电压:普通型号12V-35V,智能型12V-45V,额定工作电压为24V 7、允许负载电阻:500Ω(24VDC供电);极限负载电阻R(max)=50(Vmin-12), 例如在额定工作电压24V时,负载电阻可在0-600Ω范围内选择使用. 8、工作环境:-40-+80℃
31.2002
