变频器论坛
回帖:4个,阅读:1334次 [上一页] [1] [下一页]
1015
lonestar9
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2007/9/19 18:18:00
刚刚接触变频器,翻了很多资料,似乎没有一个提到用单片机连变频器时应该连变频器的哪个脚,是VCI还是CCI?
     而且CCI似乎是电压输入,怎么转成频率?难道二者是线性正比的?请前辈们指教下,我实在搞不明白。
1047
工控一员
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2007/9/19 22:08:00
变频器的信号给定一般是电压(0-10V)和电流(4-20MA)给定两种,单片机应该通过外围电路产生电压或电流信号来控制变频器。13606210328
1015
lonestar9
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2007/9/20 18:29:00
这个我知道,是用AD产生电压信号,然后输给变频器。我不知道的就是这个电压信号加到变频器的哪个脚?是不是电压输入CCI那个脚,直接可以连吗?不需要中间接其他隔离器件吗?另外,就是我输入的是电压值,怎么知道它和频率的关系?
     最后,不管怎么样谢谢楼上的热心回答。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/9/20 20:54:00
单片机和变频器连接,为什么不采用数据通讯,比如:USS通讯,为什么要采用端子的形式呢?
我是你的朋友
1015
lonestar9
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2007/9/20 23:29:00
这个我也没办法啊,要求就这样的
374.9755
