回帖:9个,阅读:4424 [上一页] [1] [下一页]
986
stqq123
文章数:5
历史总积分:986
发表于:2007/9/19 14:35:00
变频器是一拖二用.二电机是同向转动的.(低速).    进来有一电机(静止状态)有时启动后是反转的.有时启动又正转.  查此电机进线有一相电源线烧断.
为什么会反转呢?想不通.  请教大家!
1074
丰铄自动化
文章数:35
历史总积分:1074
发表于:2007/9/19 16:25:00
一相电源烧断了,还说,先修回去吧
酒是陈的香,花是鲜的美,机是重的实,电是灵的巧
986
stqq123
文章数:5
历史总积分:986
发表于:2007/9/20 19:11:00
我是问电机既然单相.启动而无惯性,为什么会反转.原理?
1033
qqqwwwqqq2
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2007/9/20 23:53:00
一拖二?好象不允许的吧?
986
stqq123
文章数:5
历史总积分:986
发表于:2007/9/24 11:19:00
有一相电源线烧断为什么会反转  的原理.
因为没有惯性.电机缺相(变平器是低速)是不会转的.
是不是烧断处偶尔接壳. 造成电机另二相对第三相电位改变.造成电机反转呢.
一拖二是可以的.只要电机相同.功率相加小于变频器输出功率就可以
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/24 16:09:00
真象楼上说的接壳,就先修好再查反转原因吧!
1036
浪子情怀
文章数:18
历史总积分:1036
发表于:2007/9/26 20:29:00
因为是低速运转!没有带负载!或很轻!所以断了一相就有点等于是单相供电的原理,只有一组线圈通电,所以会出现这种情况,本人也曾碰到过这种情况,如何负载重的话会烧电机的!
现在你必须先修好电机接线!不宜再使用!本人技术有限,说的不对请指正!
1154
wxs0626
文章数:49
历史总积分:1154
发表于:2007/11/11 17:18:00
以下是引用qqqwwwqqq2在2007-9-20 23:53:00的发言:
一拖二?好象不允许的吧?
一拖二为何不允许。我都做过一拖五。只要变频器容量大于最大电机的功率就可以了。还有电路原路图呢。要的话我发给你。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2007/11/13 14:31:00
我厂的变频器有一拖二十四台电机的.还是德国的.
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
