变频器论坛
回帖:5个,阅读:2007次 [上一页] [1] [下一页]
1007
hnmfy
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/9/16 23:22:00
3V,9V的这些小电机,是不是里面线圈的铜丝换粗,在同样的电压下,它转速就快?
也就是说3V的电机里面的铜丝换换粗,接在9V或12V或更高的电源上,转速会快,而且不会烧掉,是不是这样的啊?
谁能说说这电机里铜丝粗细,长短,和电压高低,转速等这些之间的关系?
我对这些还不太懂,先谢谢了!
1121
nuixt
文章数:46
历史总积分:1121
发表于:2007/9/19 10:55:00
别玩了 一两句话也讲不清楚
先学点电机基础去吧
天生英才出我辈
一入江湖岁月摧
1007
hnmfy
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/9/19 10:57:00
不懂才来问的
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2007/9/21 21:21:00
知道你不懂才来问的,所以说了你也不懂,2楼说的没错
  心有多大 舞台就有多宽
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/9/21 22:26:00
呵呵,有意思。
电机的电压,电流关系,和欧姆定律有关,这里的电阻不叫电阻,叫阻抗。加粗导线,电阻和电感会更小了,电流会增大,和转速无关。与转速有关的是电源电压,或者频率(交流电机而言)。
想提高转速,把电机的线圈绕组多绕几圈,就见效果了。比如,剃须刀,电机线圈多绕几圈,刀头速度会更快,剃须效果会更好。
我是你的朋友
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2007/9/22 19:15:00
注意铁芯磁饱和的问题!!!
  心有多大 舞台就有多宽
3234.3255
