回帖:2个,阅读:849次 [上一页] [1] [下一页]
1062
zhyunz_2004
文章数:18
历史总积分:1062
发表于:2007/9/16 20:18:00
我没有S7-200CPU224XP与计算机的PC/PPI电缆,能否自己自制电缆:RS23和RS485之间用一个转换器转换一下.这样接通电源之后,CPU的STOP显示灯为黄色,其他两个为淡黄色,为什么?
[此贴子已经被作者于2007-9-16 20:21:06编辑过]
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/9/16 21:41:00
可以用RS232和RS485之间用一个转换器转换一下,其他两个为淡黄色其实是透过来的光。看下开关状态,如果不在运行位置通电不会运行的,STOP显示灯为黄色
欢迎光临我的BLOG
1272
ZHZEBIN1975
文章数:450
历史总积分:1272
发表于:2007/9/17 18:24:00
可以
现成的线也不贵
QQ 365871920
联系
永远做您最好的朋友
46.8003
