机器人论坛
回帖:15个,阅读:8601次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
zcs1975421
文章数:15
历史总积分:1029
发表于:2007/11/8 8:58:00
#10楼
kuka的机器人使用的工控机中同时运行两个操作系统,一个是实时操作系统Vxworks,控制机器人的运动,另一个是windows xp embedded,提供人机接口;两个操作系统通过硬件时钟中断分时占用CPU,内存相互隔离;通过本地的的TCP/IP协议,两个操作系统相互通讯,交换数据。
1040
zhulusheng_
文章数:18
历史总积分:1040
发表于:2008/1/14 15:39:00
#11楼
机器人控制系统现在越来越开放,只要实时如VxWorks,但界面开发不易,Windows Embedded开放兼容性好.扩展方便.
KUKA\ABB\MOTOMAN  都采用VxWorks进行实时控制.用WINGDOWS系统来做人机界面.和接口扩展.
1013
yjck520
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2008/6/10 17:48:00
#12楼
回答的比较专业啊,高手
1274
icechang
文章数:93
历史总积分:1274
发表于:2008/6/12 8:21:00
#13楼
以下是引用zcs1975421在2007-11-8 8:58:00的发言:
既然是 “两个操作系统通过硬件时钟中断分时占用CPU” 那么 操作系统Vxworks 就不能算是严格的实时控制吧!这方面不太清楚,请指教!
922
QINHUIART
文章数:56
历史总积分:922
发表于:2008/6/12 10:39:00
#14楼
凌华控制卡秦13031151805
1052
IDROBOT
文章数:9
历史总积分:1052
发表于:2008/7/3 13:32:00
#15楼
motoman 的机器人前一代的是WINDOWS32,新一代的都是WINDOWS CE操作系统,采用的提C400以上的CPU,主要构造:电源单元-CPU单元-I/O单元(PLC)-轴控制基板(控制伺用电机,读取电机编码器脉冲,运算后控制伺服单元)-整流单元-放大器单元等组成,
93.6006
