安川YASKAWA
回帖:7个,阅读:2331次 [上一页] [1] [下一页]
急寻故障排除
1023
lxd197496
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2007/9/14 21:32:00
我们单位用的安川变频器出现一个很奇怪的故障,他白天的时候工作和正常,但到了下半夜的时候就出现UV1的故障显示,怎么也查不到原因,重新开机后又可以正常,但只有2分钟就又出现了,一直到早上6点后就正常了,明天晚上就这样,我们现在晚上已经无法生产了,请教大家有没有知道故障原因的,怎么才可以排除
1256
极光
文章数:85
历史总积分:1256
发表于:2007/9/14 22:21:00
UV1 :
主回路低电压,
主回路直流电压低于L2-05(低电压检出值)的设定值
200V级:约190V
400V级:约380V
主回路MC动作不良
变频器运行中无MC的响应
适用变频器容量
200V级:37-110kw
400V级:75-300kw
原因:输入电源时发生缺相.
      发生瞬时停电.
      输入电源的接线端子松动.
      输入电源的电压波动过大.
      发生冲击防止回路的动作不良.
对策:调查原因、采取对策后复位。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/9/15 18:30:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1074
yangbuowen
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2007/9/24 13:16:00
那只是理论上的一种说法实际上可能是线路上有点问题
1053
ygh1291
文章数:11
历史总积分:1053
发表于:2007/9/25 16:32:00
问题应该在外部供电上
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2007/9/25 16:38:00
前端的变压器容量较小的时候,白天用电设备多,电压会被拉低,晚上用电设备少,电压就会高,当然如果晚上用电的设备多,那么晚上电压就低。
1027
jimmyma2000
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2007/9/27 8:27:00
电网有波动啊,很正常啊
1849
wyy_wh
文章数:38
年度积分:137
历史总积分:1849
发表于:2007/9/27 10:05:00
晚上是用电高峰期,看看你的电源电压够不够,带负载情况下最好不要低于370V,还有如果电压还好那就是变频器电路检测部分有问题了。
[此贴子已经被jint于2019/12/17 16:24:41编辑过]
140.4009
