回帖:5个,阅读:1655次 [上一页] [1] [下一页]
1009
youquan
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/9/14 12:43:00
如题,用PLC的一个脉冲输出口产生的脉冲分配到100台的步进电机驱动器,控制步进电机的起停,这样做行吗?我担心把PLC的脉冲分为100路后,脉冲信号会下将,电流会变弱,即使送给步进电机驱动器,我担心驱动不了步进电机。
PLC能配置多路的脉冲输出口吗?PLC能有50个脉冲输出口就好了,这样,一个脉冲输出口控制两个步进电机起停,应该能驱动。大家认为那种型号的PLC能实现这个功能?价格大概是多少?
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/9/14 13:07:00
没见过
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/9/14 14:12:00
采用模块化的PLC,但是采用如此多的轴控模块您能接受价格吗?
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/9/14 17:02:00
并联接法电流不会变,只要按额定的电压接就可以,可能会出现不同步的问题,
可以用串联的方法,需要算出电压需要多少,最好加限流电阻,可以很好地同步。
1000
njliweizhi
文章数:1
历史总积分:1000
发表于:2007/10/5 21:03:00
他们的输入是绝对同步的吗,脉冲频率是一样的吗,如果一样的话太好办了,10000个用一路也够,外加三极管或者场效应管啊
1065
fa.omron
文章数:15
历史总积分:1065
发表于:2007/10/8 16:20:00
支持楼上
