DCS论坛
回帖:0个,阅读:1142次 [上一页] [1] [下一页]
SOE问题的讨论
1014
wangjian1101
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/9/13 11:06:00
SOE事件顺序记录,记录故障发生的时间和事件的类型,比如某开关XX时XX分XX秒XX毫秒发生什么类型的故障,等等
对于soe来说,为了精确的分辨出各个重要信号的先后,SOE记录必须达到1ms甚至更小的分辨率,这事前人总结下来的经验;但是,对于DCS控制逻辑来说,DI信号需要的是准确可靠。因此,几乎各中DCS系统的DI都有虑波功能(可设置为2ms,4ms,8ms,…,128ms等,一般为8ms)。当有短暂的干扰信号(如脉冲宽度为1.5ms)时,SOE记录下该干扰,不会对系统的控制产生任何影响;但是,DCS的控制逻辑非常不希望因为这种信号产生任何的动作。如果SOE记录和DCS控制合用一种输入板卡,则往会因此造成控制逻辑误动作,非常不合算。
   再说,SOE本身是用于记录的,其前身是光字排,我们知道光字排是不能影响机组的逻辑控制的。同样的,也不能因为SOE影响机组的控制逻辑。
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
做事先做人
31.2002
