回帖:26个,阅读:4855 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1027
zhouwupan
文章数:5
历史总积分:1027
发表于:2007/9/18 20:08:00
#10楼
我觉得是空开有问题
1111
贫下中农
文章数:66
历史总积分:1111
发表于:2007/9/18 20:55:00
#11楼
电机砸间了吧??控制线对地了 吧!!!!!!!!!什么设备啊    !!!!车沉吗?????////
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/19 18:39:00
#12楼
11楼你说的有道理但是控制线没有入地 不知道电机匝间还可以启动吗
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/9/19 19:47:00
#13楼
电笔测漏电是不准的。
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/9/19 19:57:00
#14楼
你用摇表了吗?另外电机漏电不严重时拆除漏电开关后也可以运转的(穷单位都这样做的)!
1091
大圣木业
文章数:30
历史总积分:1091
发表于:2007/9/20 15:18:00
#15楼
还是开关的问题!不行的话你就另外用一个电缆试一下吧!我估计不会是电机的故障!你确认是漏电跳吗?拆开电机的三角连接铜片,用摇表试一下看看是不是相间短路!
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/23 19:30:00
#16楼
以下是引用苏州技师在2007-9-19 19:47:00的发言:
电笔测漏电是不准的。
用了呀 总的还有漏电开关呀
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/23 19:36:00
#17楼
以下是引用苏州技师在2007-9-19 19:57:00的发言:
用了呀 我还有漏电开关
对不起苏州技师我转发错了表情
1066
远航工人
文章数:21
历史总积分:1066
发表于:2007/9/23 23:37:00
#18楼
用摇表测一下主电路
1014
sunykkk
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/9/23 23:54:00
#19楼
会不会电机内有异物,我以前也碰过类似故障
109.2007
