回帖:26个,阅读:4855 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/12 20:06:00
有一台15kw电机用的是星三角启动,用的是dz47le63a的保护开关.发现开关老是跳是漏电的动作,怀疑是电机有故障经检查没有发现故障,线路也没问题,控制箱也是好的.没有办法拿木板填空电机,开关还是跳把开关去掉总的还有漏电开关(ljm),启动电机开关没有跳,奇怪了这是什么问题呀有谁帮我解释一下?
[此贴子已经被作者于2007-9-13 8:29:32编辑过]
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2007/9/12 23:02:00
到底哪个跳
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/9/13 15:36:00
电机漏电!
1158
再度凝视你
文章数:63
历史总积分:1158
发表于:2007/9/13 20:46:00
空开有问题
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2007/9/13 21:32:00
同意
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1072
檬檬
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2007/9/13 23:26:00
换个新的空开...
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/15 11:44:00
换了两个了还是这样(dz47le)
电机木料填空了不入地还会漏电吗
1033
中联
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2007/9/15 13:52:00
电机接地线接了吗
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2007/9/15 14:12:00
检查拉地,检查接线,线线线!
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/18 19:22:00
线是好的而且电机开了以后用电笔量外壳没有电(接地拿掉了)
109.2007
