自控设计
回帖:2个,阅读:2971次 [上一页] [1] [下一页]
B2016A龙门刨改造
1006
001001001a
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2007/9/11 9:24:00
老式龙门刨采用发电机-电动机组对主轴进行调速,由于年代久远现在早已进入报废期。目前对龙门刨进行的技术改造主要是:
1. 将主轴调速系统改为可逆直流调速或变频器调速。这样,主电机都要更换成直流电机或变频电机。
2. 继电链锁控制系统改PLC控制系统。
3. 可增加铣功能,即龙门铣。
对老式龙刨改造,鉴于我们在改造过程中发现的问题即解决的方法,提出如下建议供参考:
a. 主轴调速采用可逆直流或变频均可行。采用直流时用编码器反馈低速效果更加理想。变频极限最低速约0.5Hz,但这是开环系统,变频与电机的功率应有余度的匹配。当然,交流系统日后的维护工作量要小。直流系统特别是电机有炭刷磨损及一些其它日常维护、保养问题。
b. 老机采用继电联锁控制线路在改为PLC控制后,原机对外的出线已经不够。因此除去电气柜到各电机、电磁铁的接线还有可能有用外,所有其它线应增加后重新布置。如果依我的观点所有线都应更新。
c. 刨身上6个限位开关除去两端保留为行程开关外,中间4个应为接近开关。如此,这一部分虽然动作频繁但日后将几乎不用维护。
d. 增加触摸屏或文本显示器智能化的显示龙刨的工作状态。
e. 增加铣的功能固然不错。但请注意由于铣要求的主轴速度更低因此要更换能换挡的速比更大的减速剂。尽管也可在原有减速机的基础上串一个1:5或1:10减速机的做法。
f. 原有的各运动机构如主轴、走刀离合器等应进行一次彻底的机器大修及调整,以最大程度的保证龙刨运行的平稳。到底机械部分已经超期服役,各种间隙都明显增大。
g. 由于龙刨是一种长期运行的机器,因此建议电气系统中所有元件尽可能采用原装货。直白的说就是国外品牌。
当然,现在是老板经济时代。哪个老板都希望少花钱多半事。在龙刨的改造上更是如此。但其实也可以反过来想一下,与其在改造上少花钱,但工作中故障频繁,如果多些改造费用设备的完好率高也能创造出更多的产值。特别是现在操作工的技能都是相当有限的啊。
   2007.2.26
 咖啡老猫  nask001@126.com
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/1/23 15:09:00
很好的贴支持了.
1004
jnfxc
文章数:4
历史总积分:1004
发表于:2008/3/27 17:49:00
楼主能给份B2016A龙门刨图吗,我公司的图纸没了xicai_fan@yahoo.com.cn
1938.2809
