仪器仪表
回帖:3个,阅读:994次 [上一页] [1] [下一页]
1142
ttcaiwang756
文章数:28
历史总积分:1142
发表于:2007/9/10 15:35:00
一台程序控制仪表,可不可以保存多条控制曲线,相互切换
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2007/9/10 15:54:00
我公司的程序仪表有30段+20段工50段,前30段有命令。看你的每个工艺曲线有几段。50段可分多条曲线。
型号AI-708PAK1有50段,还有10段的程序表。可采用触摸屏无纸记录仪来保存程序,可保存15条曲线。
1101
snowfox7812
文章数:51
历史总积分:1101
发表于:2007/12/29 16:25:00
AI-708P就具备这样的功能。
不断努力   追求完美   www.yudian.com
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2007/12/30 0:14:00
很多仪表都能保存多条曲线,相互切换是怎么个切换法?A曲线第3步直接到B曲线第5步?
