回帖:3个,阅读:1534次 [上一页] [1] [下一页]
中断指令的用法
1029
287467796
文章数:3
历史总积分:1029
发表于:2007/9/9 12:06:00
请问个位师傅       中断程序执行的时候是扫描一个周期还是将整个中断程序运行完呢?
2310
wudp
文章数:501
年度积分:53
历史总积分:2310
发表于:2007/9/9 16:45:00
中断运行完
再回到主程序
1093
wanwenqing
文章数:39
历史总积分:1093
发表于:2007/9/10 20:02:00
中断程序只在中断事件发生后任何时候都可以执行
执行完后结果返回给主程序。
一般用SM0.1初时化引导,执行后循环,直到收到禁止中断指令为此。
1122
中川自动化
文章数:62
历史总积分:1122
发表于:2007/9/10 20:56:00
中断只是不受扫描周期影响,但并不是其它程序不能执行,要是这样的话那PLC的功怎么用啊,比方说用高速计数,到了进中断去做别的事,要是中断时不能做别的事,那么计数还能准吗????所以说是不太影响别的程序的,除非中断很多
经营理念:诚挚互相、创新求变
公司目标:追求成长、永续经营
公司使命:引进世界先进机电一体化与产品技术、为中国工业自动化服务
