变频器论坛
回帖:11个,阅读:2620次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1042
njslc
文章数:58
历史总积分:1042
发表于:2007/9/8 11:05:00
各位大侠,救俺一命啊,一个0.75kw的小电机,接一个0.75kw的变频器。我的工作原理是这样的,电机接离合,离合接负载。变频器接电机,然后通电时候,启动电机,变频器正常工作,然后离合通电,电机和离合连接,希望能带动负载,可以老是变频器保护停止了。听说是瞬间电流过大,变频器保护了,我该怎么修改一下才能继续正常使用啊。除了更换变频器没有好办法吗?还是可以调一下变频器的参数?我在线等各位救命啊。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/8 11:46:00
启动电机,变频器正常工作,-----这时变频器的输出频率是多少?
然后离合通电,电机和离合连接,希望能带动负载,--------这时变频器的输出频率又是多少?
可以老是变频器保护停止了----------变频器故障显示什么?
1042
njslc
文章数:58
历史总积分:1042
发表于:2007/9/8 11:50:00
哦,这个啊。我再去看一下。这些现象是代表什么呢。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2007/9/8 15:33:00
都用上变频器了还用那个离合器干什么?
变频器完全可以替换离合器了,你直接把离合器先接通就行了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/9/8 15:44:00
这种应用,突然加载,肯定容易过电流。这跟电磁耦合调速的原理还是有区别。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1042
njslc
文章数:58
历史总积分:1042
发表于:2007/9/8 19:28:00
调试了N次,是楼上所说,电流过大,造成保护。离合是不能省去的,因为电机是长期运转不停的,离合就按一定规律需要通断的。除了换变频器没有办法了吗?有什么好的电路可以应用呢。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/8 20:30:00
如果用变频器向电机供电,假设是处于380V 50HZ状态时,电机再接离合,离合接负载,不知变频器用来调什么?
1042
njslc
文章数:58
历史总积分:1042
发表于:2007/9/8 21:19:00
速度啊,用变频器调速度啊。不是有一个电位器吗?
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/8 22:40:00
电机是长期运转不停的,但又是可调速度的,既然可调速,在低速时电机接离合,离合接负载又是什么情况?不仿作个极限调速,调至0HZ接离合后再加速看情况又如何?我对你的机械不了解,只供参考。
1042
njslc
文章数:58
历史总积分:1042
发表于:2007/9/9 15:39:00
谢谢意见啦。我再去试一下。
157.1815
