变频器论坛
回帖:4个,阅读:1574次 [上一页] [1] [下一页]
请教三菱变频器
1040
ah_zcg
文章数:12
历史总积分:1040
发表于:2007/9/6 22:11:00
各位大哥我是新手,我在接三菱变频器型号是FR-F540,电机是ABB(380),1.5KW,电位器没接(是不是1,2,5),还要接启动按钮(低压)没接,只把电机线和变频器接上,中间接带开关接触器和外接三相电,打开变频器声音比较大,我在变频器按钮按启动,电机无反应,参数P79改1,2,3,都不行,
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2007/9/7 8:35:00
你用面板控制还是外部控制?
1172
xlian5105
文章数:91
历史总积分:1172
发表于:2007/9/7 10:11:00
没有运行频率,用面板设置运行频率
1040
ah_zcg
文章数:12
历史总积分:1040
发表于:2007/9/7 22:51:00
怎么设运行频率
1040
ah_zcg
文章数:12
历史总积分:1040
发表于:2007/9/7 22:56:00
运行频率是不是P1(P1我设50HZ),我用面板控制的,没反应电机不转,楼上两位大哥帮我指导一下。非常感谢!
624.9956
