变频器论坛
回帖:4个,阅读:1021次 [上一页] [1] [下一页]
1015
goblin
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/9/6 11:17:00
要求如下:
额定功率 30  kw
额定扭矩 80  Nm
额定电压 200  Vac
基频/极数 60 Hz/ 2(基频以下恒扭矩,基频以上恒功率)
电机转速范围 0-6000 rpm
基速点处电机峰值功率 90  kw
峰值扭矩 240 Nm
峰值功率运行时间 1 min(考核电机性能要求)
电机最高效率 ≥93%
电机及控制器系统效率>80%的区域范围 ≥全部电机工作范围的50%
防护等级 IP55
绝缘等级 H
长度 ≤384 mm(含前后轴伸)
直径 ≤270 mm
重量 ≤95 kg
冷却方式 水冷式,根据电机厂设计确定流量
进水温度小于70度
说明:电机与变频器配套使用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/9/6 13:40:00
国内的有,好像叫“东风”电机,专做水冷,车载电机,电压差不多200V左右吧,最高转速9000专/分呢,比楼主所述的指标高。电动车用吗?
我是你的朋友
1015
goblin
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/9/6 19:57:00
哦。。。非常感谢你。不过据了解这样的电机做到这样的体积是个难度。
《东风电机》是那个地方的?请介绍一下。谢谢。我自己也查查看。不知道能找对不。
1015
goblin
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/9/6 20:02:00
看了下。是四川那个吗?我们应该买过他们的东东 了。上次买的是100KW的水冷,我再看看他们做不做小点的。
回:是电动汽车用的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/9/6 20:36:00
非常正确
我是你的朋友
6343.7782
