变频器论坛
回帖:1个,阅读:841次 [上一页] [1] [下一页]
电机过负荷?
1029
3210077
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2007/9/5 22:22:00
我们厂有一设备,通过电机带动螺杆!螺杆再带动产品流出!因为不同品种有不同的充填量!
所以需要更换充填量!当从小充填量转到大充填量时候电机就会出现过负荷的状况!当大充填量转小充填量或在充填稳定以后就不这个现象!电机为三菱!通过三菱PLC控制,用POR-FACE操作!经日本技术人员保养轴承传动部分无问题!电机换了新电机还有这个情况!程序和功率都不应该有问题!因为这台设备有4年了~~最近半年才出现这个问题!充填物品也不变更!请高手指点
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/9/8 15:10:00
看实际电流,判断是负载过重,还是变频器自身检测问题,或者是参数变化了.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
77.9772
