三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1092 [上一页] [1] [下一页]
1021
tbily000
文章数:3
历史总积分:1021
发表于:2007/9/5 18:45:00
请知道的技术人员帮忙解答一下。
机型:F940GOT
现在调不出来主菜单,也就是可以设置在四个角(最多设置两个有效)的触摸键。用DESIGNER2传输的时候,可能设置错误,一个也没有设置上。现在我需要重新传输数据修改设置,可调不出来主菜单(工作环境菜单)就不能进行通讯,该怎么办啊?
1094
lingchangwei
文章数:36
历史总积分:1094
发表于:2007/9/6 20:42:00
你直接在更该画面的PLC寄存器传输1030,看能否显示这画面
716
yanshibo
文章数:40
历史总积分:716
发表于:2012/7/22 8:20:39
我今天也遇见同样问题,请问楼主解决了吗?解决办法?
716
yanshibo
文章数:40
历史总积分:716
发表于:2012/7/22 9:00:39
自己的已经解决,按住GOTO左上角通电即可。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/7/22 10:26:42
呵呵;这个可以在菜单里设置的;
