DCS论坛
回帖:0个,阅读:1672次 [上一页] [1] [下一页]
1144
zzy365
文章数:24
历史总积分:1144
发表于:2007/9/5 15:27:00
西门子 pcs7
该系统才出现两三年,业绩较少,PCS-7是西门子于90年代末推出的介于DCS与PLC之间的控制系统;作为复杂的大型化工装置控制网络采用服务器结构,可靠性较差,使用风险较大; I/O卡件不能冗余或者说不是真正的冗余换句话说使用两块卡间通过外接电源和软件实现的冗余,接线比较复杂。在大型石化行业中同等规模业绩极少。
 控制站采用417HCpu带prifibus-dp 接口 连接 ET200M从站,较之其它几家DCS,控制器的控制能力及复杂运算功能弱;限制于其结构,ET200M只能使用低端的S7300 I/O 模件。IPROFIBUS是主从结构,它的配置需要从主站下传至每一个从站,再等待全部从站发回备妥信号,在主站每次初始化中均占用大部分时间。而当主站正,常运行时,任何一个从站的故障都会导致主站停机。这使得我们觉得实在是PROFIBUS的一大缺陷。
 每个分布式I/O站的有源背板总线上插有2个IM153-2通讯接口模块 ,分别通过2条独立的PROFIBUS-DP现场总线与AS-400中央控制站进行实时通信。在系统运行过程中,当其中某一个IM153-2通讯接口模块发生故障时, 系统能自动地切换到另一个IM153-2通讯接口模块,并可带电热插拔更换故障的通讯接口模块,不会影响系统正常运行。
根据其网络结构,操作站通过服务器数据交换,本人认为其操作站和工程师站不可能做到对等。且没有操作员专用键盘,配备标准键盘,给系统安全留有隐患!
[此贴子已经被作者于2007-9-5 17:18:22编辑过]
人生在世,如身处荆刺,心不动则人不妄动,不动则不伤,心动则人妄动,致伤身痛骨,便有世间诸般痛苦。
31.2002
