普洛菲斯Pro-face
回帖:16个,阅读:4427次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/9/20 18:22:00
#10楼
以下是引用Tony_k在2007-9-20 14:04:00的发言:
如果你有条件就测试一下吧,,你制作的电缆图和我自己测试的区别很大
不知道您是不是想表达跟您的图有区别的电缆就是不能用?
BTW:你楼上的飞哥可是很厉害的说~
1158
tony_k
文章数:56
历史总积分:1158
发表于:2007/9/24 11:06:00
#11楼
大版主聪明,,,技术交流,有不同的地方肯定需要交流讨论了,没有别的意思。。
我测试的电缆连接图如下:
针脚4 RS 请求发送(request send)
针脚20 ER 可以接收(enable receive)
一般4连接的都是针脚CD 载波检测(carrier detect);
所以我才问非哥的电缆经过测试没有,我这里苦没有Q00 PLC,如果不是我自己都检测了。。。
1158
tony_k
文章数:56
历史总积分:1158
发表于:2007/9/24 11:07:00
#12楼
GP 直接和CPU连接,接线如下:
GP侧(25P)                PLC侧(6P)
SD  2----------------------------1
RD  3 -------------------------- 2
ER   20 ------------------------ 5
CS   5  --------------------------6
SG   7  ------------------------- 3
1046
feiyu2008
文章数:19
历史总积分:1046
发表于:2007/9/26 19:13:00
#13楼
呵呵。我这里也没有Q00J的CPU。我写的连接方式,也经过多次印证。您的连接方式,我想是适合Q002/Q002H等直连的。--没有在Q00J上试过。
[此贴子已经被作者于2007-9-26 19:22:06编辑过]
1158
tony_k
文章数:56
历史总积分:1158
发表于:2007/9/26 22:14:00
#14楼
请不要误会飞哥,我不是和你抬杠。
我的电缆也是经过测试的,肯定是正确的;
我们的电缆都能连接也不奇怪,我只是想了解到具体阵脚的作用;
我上次有个客户使用A1SJ的PLC,利用232方式CPU直联的,就有两种电缆制作方式,但是他们的参数不一样;
让我要对所有阵脚重新认识一番。。。。
1158
tony_k
文章数:56
历史总积分:1158
发表于:2007/9/26 22:15:00
#15楼
飞哥和版主,把你们对阵脚的 认识发表一下吧
1056
diyzhw
文章数:15
历史总积分:1056
发表于:2008/3/1 1:06:00
#16楼
此问题已经解决,方法是选择通讯协议为选择QUTE(CPU)协议。
通讯参数设置为:  19200 / 8 / 1 / ODD / ER / RS232-C
这样就没有问题了,是手册上面有错误,希望各位网友注意,不要再受误导了,到现在为止,系统已经运行了5个多月了,没有出现问题。
谢谢大家的支持,好久没有来看了,不好意思!
78.137
