回帖:8个,阅读:5667 [上一页] [1] [下一页]
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2007/9/4 17:29:00
我是新手,请问电动机星三角启动用的交流接触器怎么选:电动机是45KW,接触器是买三个一样大的还是买一个大的和两个小的,具体都要是额定多少电流的都不知道,请帮忙,谢谢
1121
nuixt
文章数:46
历史总积分:1121
发表于:2007/9/4 18:29:00
[注意]
一样大的饿
 接触器承载电流又不参与保护 ,越大越好!当然是条件允许了!
100A的够了
天生英才出我辈
一入江湖岁月摧
1121
nuixt
文章数:46
历史总积分:1121
[注意]
一样大的饿
100A的够了
天生英才出我辈
一入江湖岁月摧
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2007/9/4 18:51:00
谢谢你的答案,我开始也是这样想的,但公司要节约成本,请问可以买一大两小不,小的要多少电流
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/4 20:31:00
买一小两大  大的100A小的63A就行了
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2007/9/5 1:11:00
以下是引用zmx730在2007-9-4 20:31:00的发言:
这个要保证启动时候星形接法接触器先于主启动接触器吸何,不然你就经常换接触器,45KW的保险起见还是要125A,小的63A
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1160
TANLIXIN
文章数:49
历史总积分:1160
发表于:2007/9/5 12:35:00
150A两个,60A一个,接触器应选额定电流的1。3倍。
1307
不凡
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1307
发表于:2007/9/9 18:35:00
7楼的说的对,安装电器要考虑长久可靠,不要只考虑眼前的利益。
   一直在努力..............
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2007/9/13 1:14:00
以下是引用不凡在2007-9-9 18:35:00的发言:
这种情况要看主电路的接法和控制线路的控制先后顺序,按照书上的接法,经常就是烧毁主控和星形的接触器,若是把三角形接触器的进线端直接接到空气开关上,在运行时候就大大减少主控接触器的负担,在星形启动的时候,由于机械触点的先后顺序很难确定,若是主控接触器先于星形吸合,那星形接触器很容易烧死,若是改一下电路,保证启动时候星形接触器先于主控吸合,这样会大大延长接触器的寿命,以前经常几个星期更换接触器,经改造后运行一年多都不用更换接触器。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
手机   18923140420
93.6006
