发表于:2007/9/4 11:50:00
附件:
[本地下载]1 8个超亮兰色帖片LED 做跑马灯和状态指示用
2 6位数码管 可做动态 静态显示用
3 进口 AD0832 2路 数模转换,可将外部模拟量转为CPU能识别的数字量
4 双光敏半导体检测器,能感知周围的环境亮度。
5 24C02可多次擦写存储器,断电数据也不丢失。
6 DS1302 高精度数字时钟IC 能提供年月日分秒等时间格式,可做万年挂历,倒记时设备。(配合数码管做定时炸弹都没问题!!)
7 HC373锁存器+HM62256组成的外部RAM扩展,是跑RTOS必须的硬件部分,多数学习板都没有。可以玩高深的UCOSII !
8 4*4 键盘,全部采用进口镀金触点。做为人机互动所必须的配置。
9 红外遥控接收装置,有效距离8米。能将接受到的遥控指令告诉MCU。
10 进口MAX232做为MCU和电脑进行互相通讯的中间转换者。
11 蜂鸣器,能做音乐演奏使用 和各种提示声音。
12 FM 收音模块,采用费力谱的PLL数字收音IC 不同于普通的收音。用IIC进行通讯,能接收日本和欧洲制式。收台声音清晰,灵敏度高!
13 132*132的RGB 64K色LCM 其显示效果非其他网站的128*64 黑白模块和1602两行字符模块所能比拟的。看看效果就知道了!!
14 可仿真63K空间的仿真器,不用象烧写AT89S51一样,要来回插拔,更大的优点是能看到MCU的各种运行状态,在排除一些软件或硬件故障上
等效于医生的听诊器!!
15 带ISP下载端口,可在本学习板子上烧写SST的所有DIP封装MCU和AT89XX系列的MCU 更能学习AVR!!
16 主MCU座子为锁紧座子,可以使用多种51内核和AVR芯片在本学习开发系统上使用
17 三合一卡读卡系统能支持所有SD MMC 等高容量外置存储器的使用,2G卡 能存储长达10个小时左右的VCD格式音视频文件,可做为广告机或者其他用途的微型高容量存储器!
18 USB 2。0接口能读所有的USB大容量存储设备!比如U盘 移动硬盘,USB 光驱。
19 立体声音频输出接口,为解码音频输出和收音音频输出所公用。
20 256K FLASH 能做为字库和图库的存储媒介。
21 VGA 信号输出,能接PC和其他VGA显示。支持高清输出。在图象720*480输出时,贞速能达到30以上。这是现在所有的ARM做不到的!!
22 CVBS 和 SVIDEO 高清晰电视信号输出 接口 能接普通电视。将MCU的信息传输到电视上。
23 硬件可编程MPG3 解码器,全部功能和内部硬件解码寄器用MCU控制。支持ID3 歌词
24 硬件CD WMV 音频格式解码,所有功能均须外部MCU控制。
25 支持 MPEG2 和MPEG4 DIVX 等音视频混合多媒体文件。同样支持VOB 文件播放!!
26 支持硬件高清晰JPEG 文件解码
26 主解码芯片 内部有1M的视频缓冲OSD区域,能供外部MCU调用,做界面或者显示功能到PC 和 电视上。
27 所有硬件音视频解码均采用3县SPI接口通讯,可以发初始或工作指令给硬件解码。或者读写外部USB 或 卡上的文件系统
28 73按键红外遥控器
29 15W 电源给学习板供电
30 板上的所有元件均为贴片元件,所有电解电容都使用高品质的钽电容,共使用50多个104P电源滤波电容,保证图象 声音 MCU 的稳定工作!!
软件列表:
1 端口输出控制实验。
2 端口输入检测实验
3 花样跑马灯实验
4 按键检测实验
5 静态数码管点亮实验
6 动态数码管点亮实验
7 内部定时器做倒记时实验
8 外部RAM读写实验
9 外部中断实验
10 红外遥控接收实验
11 数模转换(外部环境亮度)实验。
12 IIC 协议 读写实验(24C02)
13 用DS1302 红外遥控 按键组成的高精度数字时钟
14 彩色LCM点亮实验,画园 画点 画线实验
15 LCM汉字显示实验
17 LCM图片显示实验。
18 MCU 和电脑通讯(RS232实验)
19 FM RADIO 自动搜台 存储 红外控制实验
20 蜂鸣音乐实验,歌曲“笑傲江湖”
22 用电脑控制FM收音收台寸台,强化RS232通讯和IIC应用
23 U盘 读写实验
24 SD卡读写实验。
25 MCU和硬件解码通讯实验
26 MCU发送字符到PC 和电视 显示器实验。
27 MCU读写硬件解码芯片内置OSD 实验
28 MCU读U盘ID3歌词实验。
29 MCU获取控和制硬件解码寄存器实验
30 用MCU编写俄罗斯方块游戏在电视和PC上显示
31 用MCU编写贪吃蛇游戏在电视和PC上显示
32 读取U盘和SD卡中的媒体文件列表,并分类。
33 用MCU 播放指定媒体中的音频和视频。
34 用MCU 读取卡中的BMP图片并在132*132 上显示出来。
35 SMALLRTOS 在本学习板上运行时钟程序的完整项目。
36 UCOSII 在本学习板子上的完整运行例子。(用51控制的多媒体播放系统)
38 用MCU设置解码的色度,亮度,对比度。音量 音调 频率响应 声场模式 左右声道切换
等常规设置和非常规设置。
39 MCU读写取020FLASH 中的图片和字库。
40 用MCU更换客户LOGO实验。
41 MCU 在PC和电视上叠加滚动字符实验
更多功能开发中。。。。。。
www.elecmcu.com www.elecmcu.com www.elecmcu.com
![表情](http://static.gkong.com/bbs/files/pic/em27.gif)
