变频器论坛
回帖:13个,阅读:3321次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
xb000852
文章数:5
历史总积分:1027
发表于:2007/9/3 22:13:00
请问如果可以的话 :将负载突然撤离(变频器输出+空开+电机),如果突然将空开拉掉,将有什么样的结果啊?只是实验!大家讨论 我是菜鸟撒
1019
mlren_li
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2007/9/3 22:29:00
变频器停掉。拉断次数少应该不会立即损坏,但是次数多了对器件有损伤吧,我想的,呵呵。
1032
shijie1123
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2007/9/3 22:32:00
不会有什么问题
变频器继续运行      只是电机是自由停机
我说的是国产的通用型V/F控制方式变频器
26448
dlr
文章数:4567
年度积分:877
历史总积分:26448
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/3 22:53:00
在变频器输出侧装空气开关,既增加投资,并且还弊大于利。讨论此问题无实际意义!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2007/9/4 10:29:00
这样非常不好。如果不是试验,基本同意楼上的观点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2007/9/5 13:39:00
变频器输出+空开+电机 的结构基本属于奇怪,可能除以特殊工艺要求吧,不作讨论。
如果在变频器正在输出的时候突然切断负载,会对变频器内部元件造成影响,应该是不鼓励的行为。频繁这样的话,会增大变频器损坏的几率,减少变频器寿命。
不过现在有些变频器增加了电机缺相管理功能,即 当负载(电机)突然断开的时候,变频器仍然对输出电压提供管理,输出频率沿斜坡降为0hz,输出电流截至。
呵呵我是研究施耐德变频器的,施耐德变频器有这个功能,可以这样使用。不过仍然不推荐这样使用。
冥思苦想 不如共同分享
1184
AnglenZan
文章数:46
历史总积分:1184
发表于:2007/9/6 16:25:00
就算再怎么起保护,这样的脱载情况对变频器的负面影响是必然的
由于在瞬间脱离负载,在瞬间产生突变电流,对元件伤害是有很大的影响的
我是这样认为的
态度决定一切!!
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/9/6 16:53:00
将空开拉掉没问题,电机断电产生的过电压由于开关断开不会对变频器产生影响
欢迎光临我的BLOG
1113
lengxuedhl
文章数:57
历史总积分:1113
发表于:2007/9/7 2:20:00
过电流
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2007/9/7 8:34:00
变频器会报警;
249.9304
