回帖:6个,阅读:3073 [上一页] [1] [下一页]
1089
煤气站的小电工
文章数:23
历史总积分:1089
发表于:2007/9/3 22:12:00
我工作的地方用的三相电动机是那种九个接线柱的,使用的是星——三角启动,一直运转没什么问题。今天突然在星——三角转换之后,电流从正常工作电流140A一下下降到60A,停机后检查电动机,三相对地绝缘没有问题,相间阻值正常,再次启动后故障依旧,检测接触器上口对地电压222V,下口电压190V。更换接触器后故障依旧,请问这是什么故障?应该怎样解决?表情
1019
mlren_li
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2007/9/3 22:26:00
检查下负载有没有变化看看?
1089
煤气站的小电工
文章数:23
历史总积分:1089
发表于:2007/9/5 22:42:00
负载正常,但是电机的转速降低了
1128
huadai
文章数:42
历史总积分:1128
发表于:2007/11/24 21:23:00
检查下零线有没有问题
1051
zjzj110
文章数:18
历史总积分:1051
发表于:2007/11/24 21:44:00
估计是接触器问题,,
走在回答的前面
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/25 19:24:00
九个接线柱的,使用的是星——三角启动?
是否-----延边三角形启动?
我只是看看,不说话!
图
1039
gldgldgl2002
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2007/11/26 9:09:00
没有搞明白,九个接线柱,星三角启动,怎么个接法?为什么会有九个?哪位仁兄给讲讲表情
 在论坛过日子的感觉真好
93.6006
