回帖:5个,阅读:1508 [上一页] [1] [下一页]
1047
精灵31
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2007/9/3 20:43:00
请问:如何计算短路电流?
[此贴子已经被作者于2007-9-12 13:28:10编辑过]
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2007/9/4 16:39:00
直接把两端相接,用总电压除以总电流就是啦!
1121
nuixt
文章数:46
历史总积分:1121
发表于:2007/9/4 18:53:00
楼上的 开玩笑呢
主要还是算 短路电阻   单相短路电阻是线路电阻 接地电阻 接地电容共同得出来的
 相相短路主要就是 线路电阻  离电源越近  危害越大
工厂供电教材有讲  一般很少有人用到
天生英才出我辈
一入江湖岁月摧
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2007/9/6 20:21:00
一般地,求出等效电路就可以求了,这个就是最常用的方法了
1007
motelek.d
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2007/9/9 11:04:00
3楼的朋友,你说的似乎不够全面呢,难道与电压无关?
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2007/9/12 13:10:00
朋友,你懂得一点电路的知识就会明白了,邱关源编的<电路>最经典了,推荐你看一下!
