回帖:13个,阅读:2593 [上一页] [1] [2] [下一页]
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/4 20:25:00
#10楼
我看这好像是个顺序启动,然后逐次停止的控制回路。按SB1启动后KM1、KM2依次的电动作,KM3不动作;按SB2停止按钮后KM3动作,KM2、KM1依次停止;再次按SB1后重复前次启动过程。我认为它的问题就是系统一旦启动后总有设备运行,无法彻底停运所有设备,这在设备检修时是不妥的。如果将最右边的KH1改为开点,就是一个完全的顺序启动、反序停止电路了,即启动时KM1、KM2、KM3依次启动,停止时KM3、KM2、KM1顺序停止,起到一个缓冲的作用。
   我完全同意
1140
sxw198761
文章数:59
历史总积分:1140
发表于:2007/9/8 17:19:00
#11楼
同意4楼观点
1113
lengxuedhl
文章数:57
历史总积分:1113
发表于:2007/9/9 2:13:00
#12楼
我感觉 不合理 kt3 一直得电
你不如在kh1下 串上km1 一对常开触电
这样 可以顺启 逆挺  而且 kt三 不会一直带电
[此贴子已经被作者于2007-9-9 2:16:57编辑过]
1276
电气学徒
文章数:100
历史总积分:1276
发表于:2007/9/10 0:06:00
#13楼
以下是引用lengxuedhl在2007-9-9 2:13:00的发言:
我感觉 不合理 kt3 一直得电
精辟!一针见血的修改好了.谢谢大家的建议.
46.8003
